No to VAS albo VCDS, chociaz nie jestem pewien czy nie istnieje jakas manualna kombinacja wlaczenia, tyle ze nigdzie jeszcze takiej informacji nie widzialem.
Hmm, no właśnie. Wcześniej powoziłem mondeo i w 95% dało się skonfigurować czworonoga magiczną kombinacją Ctrl+Alt+Delete
Jak w temacie. Ogrzewanie tylnej szyby w moim szkodniku przestało działać. Po rozebraniu plastików okazało się że z lewej strony złącze ogrzewania jest oderwane. I tu problem, lutować czy kleić????? A bez ogrzewania szybki tak nie bardzo się jeździ..... :shock:
W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
Babka utonęła do góry kudłatką.
Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
Podłączyłbym sie pod pytanie. U mnie może złącze nie jest całkowicie zerwane bo przy lekkim nagięciu ręką robi sie styk i lód z szyby puszcza. W swojej normalnej pozycji złącze emituje natomiast multum efektownych małych iskierek i to wszystko, a widoczność bez ogrzewania tylniej szyby przy ostatnich pozgodach przypomina polożenie sobie kartonu na tylnią klapę i próbowania przezeń dojrzenia czegokolwiek za autem.
Zróbcie foto Ja miałem tak w seicento i w sklepie elektronicznym są środki do łączenia przerwanych obwodów drukowanych, tym zamalowałem.
Ale do pełnej dorady dajcie jakieś zdjęcie, bo co u jedynego będzie działać u drugiego zrobi szkodę.
Jak masz do czego przylutować metal metal to zlutuj ale dobrze by było żebyś miał pod ręką mróz w sprayu, żeby zaraz po lutowaniu schodzić powierzchnie.
witam, odgrzeje kotlecika
właśnie mi się to przytrafiło. Czy ktoś próbował ten klej ?? zdaje egzamin ?? Czy może macie jakieś inne sposoby na to ?? Czy da rade złapać to cyną ?? ktoś próbował ?
truski8, lutowanie możesz sobie darować bo cyna się nawet nie próbuje kleić , kup klej elektroprzewodzący typowy do przyklejania właśnie zerwanych styków,złączy .ok
